水质检测
ztyzb
第1楼2022/10/27
楼主,△A/f/b就相当于朗伯比尔定律的转换,出来的单位就是质量,然后除以体积就是浓度
小白滴滴滴
第2楼2022/10/28
您好,△A/f/b按朗伯比尔定律的转换的话,转换算下来的单位不应该是mol吗?除以体积是物质的量浓度mol/L才对?但是标准里是mg/L?
第3楼2022/10/28
楼主,可能我描述的不是很清楚。这个公式就相当于平常光度法公式的简化版,GB/T 5750中其它光度法都是吸光值为纵坐标、质量μg等为横坐标绘制标曲,所以△A/f/b出来的就是质量
