帮忙看一下色谱图,怎么调整
  • yun96231003
    2012/07/30
气相色谱(GC)
  • 做空心胶囊中的环氧乙烷,下图为对照品溶液,以前做的都是单一峰,帮忙分析一下出现这种峰形的原因。
  • 雨木霖
    第1楼2012/07/30
    分离度不好。
    有些杂峰没分开?
  • 150
    第2楼2012/07/30
    标准品的峰型呢??
  • hxh
    第3楼2012/07/30
    分析条件?标样的谱图?
  • 秋醉虞阳
    第4楼2012/07/31
    经常性的使用仪器,那么就可以定为一到两个星期老化一次,老化时间也不用太长,可以直接升到老化温度,半个小时左右足够了。如果是长时间使用的色谱柱,并且色谱柱进样品端已经黑了,那就要系统老化。截去进样口端0.5-1米的长度,再以5度/分钟的速率升到老化温度,保持20-30分钟后再降温到初始,再以5度/分钟的速率升到老化温度这样循环两次。必要的时候要进行清洗和再生。
    老化柱子的好处:是彻底除去填充物中的残留溶剂和某些挥发性的物质;另一方面是促进固定液均匀牢固地分布在担体的表面上,降低由于柱子流失而引起的本底噪声。
  • 安平
    第5楼2012/08/01
    您使用什么色谱柱?
    可能有色谱柱或者进样口的问题。
  • yqjkrhl
    第6楼2012/08/01
    进样口玻璃衬棉是否脏了?换一下看看。
  • yun96231003
    第7楼2012/08/01
    用的是PEG-20M柱,柱子老化了,玻璃衬管和石英棉也换过了,但还是拖尾。检测条件与以前设置的一样,对照中只有单一的环氧乙烷峰,不存在杂质峰的。
  • wxs123456
    第8楼2012/08/01
    吧进样口前段切10-20厘米在试一下,有点前段污染。
  • robertlubo
    第9楼2012/08/03
    柱子的问题较大,切柱吧!上楼下解
  • xiao-jin
    第10楼2012/08/04
    按照国标你所用的是什么柱子?活化时柱温多少?
    yun96231003(yun96231003) 发表:用的是PEG-20M柱,柱子老化了,玻璃衬管和石英棉也换过了,但还是拖尾。检测条件与以前设置的一样,对照中只有单一的环氧乙烷峰,不存在杂质峰的。
