chengjingbao
第5楼2012/08/01
这是常规的分析项目,色谱做没问题,问题是系统是多阀、多柱的,需要厂家给你做技术方案和效果图。
在线色谱和离线色谱基本都是差不多的,所以,在线色谱的数据自然和离线一样,不同的是,每个分析周期后,分析数据自动更新,所以这点,实时数据的时间,要比一般在线慢许多。
忘了告诉你,任何在线分析的实时数据,都是有间隔的,只是时间很短,传输速度也是可以调整的。如果你的工艺流程观察期要求很短,在线色谱的方案就不可取,反之就是可行的。还有一种混合方案,就是用几个重要组分的测量,采用在线分析仪器,其它的或全部,再来个在线色谱,这是常规通用的方案。制订这些方案,一定要与工艺控制紧密结合,闭门造车容易出问题。
你的分析项目是一个成熟的项目,去同行处多走走,会省去许多困惑!
个人观点!
psycholmu
第8楼2012/08/01
受教。非常感谢
blusefox
第11楼2012/12/26
焦炉煤气通常是测量CH4、CO、CO2、O2、H2,用1台内置磁氧传感器的红外表(JCO2+CO+CH4+O2)+1台热导分析仪(H2)即可解决。关键在预处理系统的集成,预处理做好维护量可以很少,否则每天有整不完的麻烦,现场维护的人员就够受了等。
也有用质谱的,响应速度快,但是质谱的价格放在那儿。另外质谱的维护要比普通的红外、热导要麻烦了。
首先看应用、再看预算,再选表吧。
个人意见,欢迎拍砖,呵呵!
