O、N、H相关分析仪器的图片
  • 酱油小菜
    2012/07/31
元素分析综合讨论
  • 在网上浏览的时候收集了一点分析仪器的图片与大家分享
    纳克 ON-3000
    纳克氧氮分析仪ON-3000的技术参数:
    1. 分析范围:氧:0.0002
    氮:0.0002%(0.5g样品,改变称样量可扩大测量范围)
    2.
    分析精度:2ppm2%
    3.
    度:0.1ppm
    4.
    分析时间:一般为2分钟
    5.
    器:氧分析采用固态红外检测器,氮分析采用高精度热导检测器。
    6.
    样品称重:0.21g(一般为0.5g),可根据样品含量改变称样量。
    7.
    炉:脉冲炉:电流0-1000A,功率:7KVA, 温度3000C
    8.
    正:两种方法: 1)用一次分析结果校正 2)用多次分析结果校正
    9.
    :220VAC ±10%, 50/60Hz, 最大功率10KW.
    纳克氧氮分析仪ON-3000的特点:
    1、进口的固态红外检测部件
    、加热功率的自动控制先进的流量调节技术
    3
    、独具特色的计算机软件
    4
    、一流的线性化处理效果
    、国际先进水平的测试精密度
    6
    、高可靠性的电路和零部件;丰富的自诊断功
  • 酱油小菜
    第1楼2012/07/31
    德国Bruker公司GALILEO ON型氧氮分析仪
    ●主要特点:
    1)快速分析,自动化操作;精确的气体校正;
    2)红外CO检测器测氧、热导池检测氮含量,高分辨率、高重复性;
    3)在1个分析仪器内进行熔融和热萃取操作;
    4)热萃取操作所须的长时间可调;
    5)温度范围最高可达2500℃,可自由选择;
    6)光学温度测量和控制;
    7)所有检测器可自动回零调整(ALC);
    8)自动优化范围选择,可用于数据评估;
    9)专利的自动燃烧室清洁和坩埚取放系统(为可选配置);
    10)通过电脑进行操作和分析;可储存样品信息;
    11)数据储存,可用于进一步分析;
    12)用户可通过FTP或当地网络传递以格式文件保存的参数信息;
    ●应用范围:
    1)所有的固体物质都被它外来的化学元素的反应性和机械特性影响,或正或负相关。因此,在原材料到成品的生产过程中,有必要连续并快速地监测这些化学元素。使用说明、行业标准、产品可靠性均要求提供高级别的产品监控。且目前许多行业均要求灵敏到ppm级别,如:金属材料生产和过程控制;汽车工业;化工、制药;陶瓷和水泥;煤炭应用和石油精炼;半导体;其他工业领域;
    2)除了产品制造外,研发新材料对其含量控制也非常重要。例如氧气能降低钢铁的冲击强度及老化脆性。氧在钢铁熔炼时进入钢铁中,能导致红热脆性,破坏钢铁的耐久性;
    3)氮可形成氮化物,氮化时能在钢铁表面形成坚硬的表层。氮原子代替了钢铁中的碳原子的位置。氮原子比碳原子要稍小一些,在破坏马氏体初始结晶。钢铁老化的风险来自增加的隔离效应,即蓝脆性效应;
    ●GALILEO ON型氧氮分析仪的具体应用范围举例(材料领域):
    A)金属类:钢铁、铸铁,生铁,合金,非铁金属,铝,钛及其合金,锆及其合金,焊缝;
    B)矿石类:矿石,陶瓷(不测氢),玻璃;
    C)无机材料类:盐类,氧化物,氮化物;
    D)其他材料类:焊接添加剂;
    ●优点:
    1)无须添加剂的空白值;2)减少灰尘的侵入;3)使用简单;4)费用低;5)分析重复性好;6)维护费用低;7)自动化操作,节省时间;
    ●GALILEO ON型氧氮分析仪的技术特点:
    1)测量范围(能通过改变样品量来扩展测量范围):
    O氧0.1 ~250ppm(低),200ppm ~0.5%(高);N氮0.1ppm ~0.5%;
    2)分析时间:约50 sec(与样品的材料性质和重量有关);
    3)分辨率:0. 01ppm;重复性:± 0.05ppm,或±1%(与样品的材料性质和重量有关);
    4)载气:氮气、氩气99.999%,氦气99.996%,2bars;
    5)压缩空气:干燥,5bars;水冷:约4L/min;
    6)功率:分析仪7KVA;外设800 VA;尺寸L x W x H: 700x830x600mm。
  • yltqhc
    第2楼2012/07/31
    那煤质中氧和氮也可以测定吗?
  • 酱油小菜
    第3楼2012/07/31
    德国进口埃尔特ON900氧氮分析仪
    仪器介绍ON-900氧氮分析仪是为快速、准确测定铜、钢、铸铁、合金、锆、钛、钼、镍、陶瓷 和其它无机材料中氧、氮的含量而专门设计制造的。
    该仪器配置有16位微处理器和两 个独立的分别检测高氧和低氧的红外检测池。氮则是通过双重范围的热导池测量。分 析过程中可自动实现从低范围到高范围的切换。
    样品在高功率脉冲炉的石墨坩埚中加 热可达3000℃以上高温,脉冲炉采用循环冷却水。ON-900氧氮分析仪具有灵敏度高、 性能好、测量范围宽和分析结果准确可靠等优点
    技术参数ON-900氧氮分析仪技术指标:
    测量范围: 低氧0.0―300ppm 高氧0.0―2% 低氮0.0―300ppm 高氮0.0―2%
    灵敏度: 氧0.01ppm 氮0.1ppm 精密度: 低氧±0.1ppm 高氧±2ppm 低氮±0.1ppm 高氮±2ppm
    分析方法: 氧:红外吸收法 氮:热导法
    样品称量: 一般约1g 分析时间: 约2分钟
    化学试剂: 高氯酸镁;碱石棉
    炉子温度: 3000℃,8kw
    气 体: 氦气:99.995%,2―4巴(0.2―0.4Mpa) 压缩空气: 4―6巴(0.4―0.6Mpa)
    仪器接口: 天平串口;
    计算机串口;打印机并口
    电 源: 400VAC ±10% 50/60Hz(3相)
    重 量: 135kg 尺 寸: 55×80×60cm(W×H×D) 电子天平: 0.1mg 计算机、监视器和打印机可根据分析器和用户需要配置
    主要特点仪器特点:
    1.可控温的脉冲加热炉。
    2.插入式的上电极可方便更换。
    3.粒状和屑状样品分析无须锡箔包裹。
    4.脉冲加热可达3000℃以上高温,适用于金属和陶瓷样品分析。
    5.设有多种分析模式,可分别测定样品中总氧量和总氮量以及其中各种氧化物分氧量和各种氮化物分氮量。
  • 酱油小菜
    第4楼2012/07/31
    这个不我不清楚,我做的是钢铁行业。
    这些是我上网收集的厂家介绍
    yltqhc(yltqhc) 发表:那煤质中氧和氮也可以测定吗?
  • 酱油小菜
    第5楼2012/07/31
    美国 LECO ONH836
    1、用户友好界面的Cornerstone™ 软件
    力可专利的Cornerstone氧氮氢分析软件采用触摸屏界面使用户可完整的达到分析控制、方法设定、在线诊断、数据报告。Cornerstone氧氮氢分析软件允许用户在单一分析界面中完成日常的所有工作,快速而且简单易用。力可创新的批次和重复样品数据分组功能极大简化了样品结果输出和结果标准偏差的自动计算。减少了繁琐的额外数据处理。
    2、软件特点和优势
    Cornerstone氧氮氢分析软件分成四个主要部分:分析、诊断、设定、仪器,界面可快速导航和组织。工具条、滑动条和下拉式菜单简化了校正和数据处理的参数设定。分析软件同时包括实时的环境参数的检测,提供完整的系统图表模拟。高级诊断程序包括全数字化的在线操作手册、维护模拟演示、图片说明等提供快速指导。Cornerstone氧氮氢分析软件同时支持广泛的数据文档格式和可变的报告格式。
    二、LECO ONH836系列氧氮氢分析仪硬件部分
    特点和优势
    1、炉头区域LED照明系统
    2、炉头快速拆装的粉尘过滤装置
    3、装有自动旁路阀的可快速拆装氧水捕集装置
    4、专利的动态流量补偿(DFC)保证热导池气体流量、压力恒定
    5、改进的红外检测池技术
    • 最新红外池的恒温绝热技术消除了外界环境温度的干扰
    • 长寿命的红外发射光源和无漂移的电路设计保证红外检测池的长期稳定
    • 氧高低双量程采用3个碳红外检测器,同时检测一氧化碳和二氧化碳,保证准确定量
    6、高效脉冲炉冷却系统
    • 强力内循环水冷装置
    • 双直流风扇保证持续冷却,不受电压波动的影响
    • 最新电极炉头设计,提高脉冲炉热交换效率
    7、全自动分析系统(可选)
    • 自动清扫装置
    • 20位或100位全自动分析系统
    • 高速全自动真空除尘装置直接将粉尘排至仪器外部捕集器中,消除环境污染
