快乐老家
阿峰
第1楼2012/08/01
75 这是千里挑一考试中的题?还是小学题?
官人|云飘飘
第2楼2012/08/02
96÷12=8 → 16÷8=210÷2=5 → 15 x 5=7516 96 1210 75 15暂时可以用这中方法算出这一个结果,但应该还有其他方法,至于结果我猜应该也有其他的,因为算法不一样,结果已有可能不一样,但是在我国的所有考试中标准答案只有一个,我之前算过一个题,同样的方法,横着算和竖着算答案都不同,并且都是合理的,但是标准答案只有一个
poorlittle
第3楼2012/08/02
中间数为左右相乘之一半16×12/2=9610×15/2=75
