气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/01
一般不会染色,我们用的是德国CNW隔垫。我用正己烷和丙酮泡过这种隔垫。正己烷对这隔垫腐蚀性比较大,丙酮影响不大。聚四氟乙烯那层也就是薄的那层应该是内层,能防腐。一开始没注意,厚的那层向内结果标样全部进杂质了。
小五
第2楼2012/08/01
用加 特氟龙 片的垫子啊
nimo1234
第3楼2012/08/01
只需要买特氟龙片的垫子就可以了吗?溶解挥发问题怎么办?
第4楼2012/08/01
楼主真有心!使用前还知道用正己烷和丙酮泡一下
雨木霖
第5楼2012/08/01
正规的进样瓶都是很耐腐蚀的。。。
第6楼2012/08/01
就是那种硅胶垫片上面再加了一层特氟龙
tlym
第7楼2012/08/02
怕挥发的话再买个封口膜封一下~
第8楼2012/08/02
也是个办法刚在仪器信息网里搜到一种叫certan毛细管样品瓶不知道怎么样?
xujianguang
第9楼2012/08/03
加特氟龙的盖子 密封性好 然后外面用生胶带或者其他的缠几圈更保险啊
