用色谱测试污染气体中气态甲苯的浓度,怎么做标准曲线
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 用GC分析空气中气态甲苯的浓度,怎么做标准曲线?我们没有甲苯标气,用分析纯的液态甲苯配置标液可以么?如果可以的话,选用什么溶剂来稀释液态甲苯比较合适?这样做对结果有影响么?
    补充,我们用的是填充柱,FID检测器,待测气态甲苯浓度在500ppm左右。
    希望各位高手多多指教,小女子在这里先谢过啦!非常着急啊!
  • 雨木霖
    第1楼2012/08/01
    分析纯的液态甲苯是一定不可以的。
    最少也要色谱纯的。
    最好是买环保部做的甲苯标准物质,1000ug/ml的一瓶应该也就百十块钱。
    稀释标液用二硫化碳,要求经过气相色谱法检定没有干扰峰。
    这些不是“合适”与不“合适”的问题。
    这是国家强制标准。
    标准文本参考《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)
         《环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸—气相色谱法》 HJ 584-2010
  • qqqid
    第2楼2012/08/01
    分析纯的液态甲苯是可以的。
    不需要色谱纯。
    方法参照GBZ/T160.42-2007,可以直接取气体进样,也可以用活性碳管吸附,热解吸法或者溶剂解吸法都可以做。
    直接取气体进样,用注射器或采气袋采集的样品允许保存的时间短;活性碳管采集的样品允许保存的时间长。具体允许保存时间看标准方法。
    HJ584-2010是环境行业标准,不是国家强制标准。
  • 雨木霖
    第3楼2012/08/01
    国家环保总局2008年升级为环境保护部。
    2009年之后的HJ开头的标准等效GB开头的国家标准。
    HJ 584-2010取代GB/T14670---93年的国家标准。
    qqqid(qqqid) 发表:分析纯的液态甲苯是可以的。
    不需要色谱纯。
  • qqqid
    第4楼2012/08/02
    那就看楼主是什么分析目的了。
    我做空气苯系物一直用GBZ/T160.42-2007,没有被强制用HJ584-2010,甚至都没听说过这个标准。
    看了一下这个标准,内容比GBZ/T160的标准写得详细严谨,但是只有活性碳-溶剂解吸一种方法。
    GBZ/T160.42-2007有三种方法可选,对楼主来说更有参考意义。
    雨木霖(mickeylin) 发表:国家环保总局2008年升级为环境保护部。
    HJ 584-2010取代1987年的国家标准。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 安平
    第5楼2012/08/02
    您采用哪种进样方式?
    溶剂解析或者热解析。
    热解析方法应该是不行的。
  • 雨木霖
    第6楼2012/08/02
    如果非要想用热解析的话,也有
    《 HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》
    代替GB/T 14670--93
    一般废气用溶剂解析更合适。
    不过事实上无论是583和584,严格来说都是不适用于废气的。
    真正适合废气的是《空气和废气监测分析方法》
    (虽然所有标准的做的方法其实都一样)
    qqqid(qqqid) 发表:那就看楼主是什么分析目的了。
  • wazcq
    第7楼2012/08/02
    HJ 584-2010的检测限是有问题的:采样10L时做不到1.5×10-3mg/m3
  • nod238
    第8楼2012/08/09
    各位热心观众貌似误会了。。。
    1)首先,我们直接测工厂排放的废气中甲苯含量,是在线测的,不用富集管啊采样罐什么的取样,因此跟任何国家相关取样标准都没有关系,我们只参考国家的甲苯排放限值就行。只关注排放的废气中甲苯含量有没有超标;
    2)我们只测甲苯,不测其他相关的苯系物;
    3)目前正在实验阶段,我们是通过鼓泡法配置大流量的含甲苯的空气,作标线的目的是为了确定我们配置气体的具体浓度。
    4)我们的色谱同时具备六通阀和进样口,可以进气体样和液体样;
    5)我们的甲苯浓度很高,2000ppm左右,因此分析纯的就够用了;
    综上,在下只想搞清楚,配置液体标样的话,用什么做溶剂比较合适。我已经尝试了用丙酮、正己烷、乙醇等做溶剂,进样量1uL,结果均发现溶剂峰与甲苯峰出峰时间很接近(溶剂2min,甲苯2.5min左右),而且由于溶剂峰含量较大,存在拖尾,直接把甲苯峰掩盖了。太崩溃了!!!!
    难道,我们还是只能用气体标样么?!!!!
    雨木霖(mickeylin) 发表:如果非要想用热解析的话,也有
    代替GB/T 14670--93
    一般废气用溶剂解析更合适。
    (虽然所有标准的做的方法其实都一样)
  • nod238
    第9楼2012/08/09
    不知道用二硫化碳会不会能够分得开?
    我刚研究了下这个标准《GB Z T 160.42-2007 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物》,他们的填充柱怎么会分得那么好啊??难道是我们柱子不行啦?我们也是PEG的柱子啊
  • 雨木霖
    第10楼2012/08/09
    最标准的甲苯的溶剂是甲醇或者二硫化碳。
    其实按理说丙酮乙醇和甲苯的出峰时间都是非常远的才对。
    分不开的原因多半是色谱条件或者色谱柱的问题
    nod238(nod238) 发表:各位热心观众貌似误会了。。。
