氢气发生器、空气压缩机用分子筛
  • 神鬼乱舞
    2012/08/01
气相色谱(GC)
  • 请教各位同仁,气相色谱配件氢气发生器、空气压缩机所用的分子筛平常维护时大家是更换还是活化之后再用,如果更换,那到哪里可以买到,这种分子筛的规格型号是什么?是3A吗?平常活化时通常温度多少?需要烘多长时间?
  • 雨木霖
    第1楼2012/08/01
    3A5A4A的分子筛都可以用。
    买来如果密封的好,不用再活化,
    用一段时间之后要重新活化的话,貌似要通氮气350度。。。
  • yqjkrhl
    第2楼2012/08/01
    我们用5A分子筛,最好叫厂家处理。
  • yqjkrhl
    第3楼2012/08/01
    接上载气N2,350摄氏度加热再生
