【问答24】对于易潮解的无机物我怎么分析?
  • lilongfei14
    2012/08/01
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 对于易潮解的无机物我怎么分析?怎么确保结果准确性
melt06 2012/08/01
一般用减量法称取吧
yuduoling 2012/08/01
无机物的分析是应该注意干燥问题的,如果已经潮解,重结晶是一个办法
容百川 2012/08/01
楼主说的是易潮解物品,不一定已经潮解哦! 干燥环境比较适合分析。平时样品保存也要注意干燥
蓝人 2012/08/02
[quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]train1987(train1987)[/b] 发表: 楼主的话不好理解啊,意思表达的不是很清楚。 易潮解的无机物在分析的过程中要注意干燥的问题。另如已经潮解了。可以尝试重结晶。[/quote] 对不起,我表达不清楚,是这样的有一样品,非常容易潮解,不知道怎么办才好,只要离开器皿就潮解,无法准确称量?[/quote] 一离开器皿就潮解? 是不是可以这样呢 将样品加入一已知质量的器皿 然后烘干后 再称重
xxmtf 2012/08/02
是什么样的样品?要测什么项目?如果是水分的话就很难操作了,只能在尽量干燥的环境下测量,动作要迅速,同时要做空白 样品易潮解但性能稳定是可以按照6楼的方法称量的 不稳定的话比较纠结
  • melt06
    第1楼2012/08/01
    一般用减量法称取吧
  • 该帖子已被版主-我的8090加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • train1987
    第2楼2012/08/01
  • yuduoling
    第3楼2012/08/01
  • 容百川
    第4楼2012/08/01
  • lilongfei14
    第5楼2012/08/02
    train1987(train1987) 发表:楼主的话不好理解啊,意思表达的不是很清楚。
  • 蓝人
    第6楼2012/08/02
    一离开器皿就潮解?
    是不是可以这样呢
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:对不起,我表达不清楚,是这样的有一样品,非常容易潮解,不知道怎么办才好,只要离开器皿就潮解,无法准确称量?
  • xxmtf
    第7楼2012/08/02
    不稳定的话比较纠结
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:讨论有奖
  • 容百川
    第8楼2012/08/02
    在除湿或低温环境下操作。
    或者把天平搬到一个橱窗里面,利用干燥气体保护之下进行称量吧
