盐酸金刚烷胺
气相色谱(GC)
  • 求助:
    盐酸金刚烷胺的气谱分析方法,用的是内标法,对于公式的计算可否举例说明一
  • 阿宝
    第1楼2012/08/02
    这个应该是个盐酸盐吧?是不是还需要强碱进行处理提取后气相检测?内标物选择的什么?
  • zzm_nmcf
    第2楼2012/08/12
    内标是金刚烷,是要用强碱处理,今天做了一下,不是很好,样品是明显的趴峰,并且还分不开
  • 阿宝
    第3楼2012/08/12
    柱子类型是?处理后 的 提取溶剂是?
    zzm_nmcf(zzm_nmcf) 发表:内标是金刚烷,是要用强碱处理,今天做了一下,不是很好,样品是明显的趴峰,并且还分不开
  • zzm_nmcf
    第4楼2012/08/12
    SE—52的柱子,溶剂是二氯甲烷
  • zzm_nmcf
    第5楼2012/08/12
    请教一下,对于大口径的毛细管柱,是否需要分流进样,如0.53口径的,如有-分流和不分流对于色谱峰又会有什么不一样的情况
  • 阿宝
    第6楼2012/08/12
    0.53内径的柱子 柱容量 较大,一般无需分流
    如果 柱容量小 不分流进样的时候 可能会过载 使得 峰型异常,比如 拖尾,前沿 等
    zzm_nmcf(zzm_nmcf) 发表:请教一下,对于大口径的毛细管柱,是否需要分流进样,如0.53口径的,如有-分流和不分流对于色谱峰又会有什么不一样的情况
  • 雨木霖
    第7楼2012/08/13
    .53的柱子不太需要分流。
    但是像你这样的峰型不好,适当开1点点分流比也是可以的。
  • zzm_nmcf
    第8楼2012/08/16
    谢谢各位的意见
    我还有个问题是,如果在主峰前后各 有一个小的杂质峰,样品在作程序升温不能与主峰完全分离 ,有什么好的方法可以让它改善
  • 阿宝
    第9楼2012/08/17
    楼主用的柱温度程序是?可以通过优化温度程序来 稍微改善分离度
  • zzm_nmcf
    第10楼2012/08/23
    如果分离度不好,降低柱箱温度可以吗
