气相色谱(GC)
立静致远
第1楼2007/06/23
衬管太脏了?
happy水中月
第2楼2007/06/23
进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 、热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
justfly
第3楼2007/06/24
放大看看。可能浓度太低了 。
sddx
第4楼2007/07/01
漏气的可能性很大.
2984025
第5楼2007/07/01
溶剂出来了,有可能是溶剂的锋太大了,放大下估计会有效果,把积分参数改下好了,比如说最小峰面积和峰高
创先科技
第6楼2007/07/02
柱子选的不对,如果是填充柱的可能性就更大了,因为很多人配固定液的时候疏忽了都会导致样品峰出不来
yixiaoyun
第7楼2007/07/02
柱子固定相选择不对,要不你要分析的样品沸点太高(大于气化室温),或许你的载气流速太低.
dhm7801
第8楼2007/07/02
进样针堵了吗??
xianli_zhouxy
第9楼2007/07/02
2楼说的已经很全面了。
何日しovの卿归
第10楼2007/07/10
1注射器坏2未接入检测器3温度太低4无载气流量5柱断裂6工作站数据线未连接.
