保留时间与柱子长度的关系
  • wangweizhu1987
    2012/08/01
  • 我现在要检测的物质,文献中报道的保留时间大约是16.5分钟,150mm的C18柱,流动相是纯水和乙腈,梯度洗脱,32min内乙腈从30%变化到60%,流速1ml/min,波长254nm,没有标准品。现在实验室中只有250mm的C18柱,其它条件完全一样,那我想问一下,保留时间大约会是几分钟?是不是按照柱子的长短呈比例变化?
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加4积分,加2经验;加分理由:欢迎新人
  • 有水有渝
    第1楼2012/08/02
    很难确定,如是是最大的峰就容易确定,或者使用排除法把肯定不是的峰排除,再确定哪个是。
  • zhaohua8011
    第2楼2012/08/02
    与柱子长短有一定一定关系,分离流路时间延长!
  • xizhi
    第3楼2012/08/02
    如果不考虑其他因素的差别,只是柱子的长度,时间偏差不会太多,一般滞后两分多钟。至于呈怎么样的具体规律,不同方法下是不同的
  • nixiaolong
    第4楼2012/08/02
    这个很难呀 因为柱子填料 工艺不同 可能保留的效果也不同 没有标准品很难判定
  • 依旧
    第5楼2012/08/02
    不是一个厂家的柱子 这样推算不出你柱子的保留时间是多少!自己做实验,只要能组份和杂质能分开,效果好就能用
  • lzk_1973
    第6楼2012/08/02
    这个走一下空白梯度,看看基线情况,如果基线很好,比较好做,不然可能比较麻烦了
    但保时间会后移是一定的
  • robertlubo
    第7楼2012/08/02
    根据我的经验,其它条件不变,只是柱子长度增加的话,出峰时间肯定推后,具体时间你做样试试!
  • yifan1117
    第8楼2012/08/03
    这个还真不好下结论。
  • dark_wzy
    第9楼2012/08/03
    因为是梯度洗脱,而且柱子不一定是同一厂家的,所以只能说时间会往后推,但是绝对不是按照长度比例进行折算的。可以借助于紫外光谱进行粗略的判断!保险起见,可以找个有质谱的地方用质谱确认一下。
  • wangweizhu1987
    第10楼2012/08/05
    柱子长度增加了,但流动相流速有一样,样品走的时间就变长了,怎么保留时间会差不多啊?
    xizhi(xizhi) 发表:如果不考虑其他因素的差别,只是柱子的长度,时间偏差不会太多,一般滞后两分多钟。至于呈怎么样的具体规律,不同方法下是不同的
