分析化学
caoazo2004
第1楼2006/05/09
仪器坏了!!
东木
第2楼2006/05/09
重新开机看看怎么样
cheng2907010
第3楼2006/05/09
很少见,波长不对吧。
快乐
第4楼2006/05/09
会不会是光路有问题,或检测器检测不到光的减弱.
yao.wei
第5楼2006/05/09
样品吸入了吗?
chinaboy1314521
第6楼2006/05/09
好奇怪的问题
asiasha
第7楼2006/05/09
仪器有问题,光路?
迷途小书童
第8楼2006/05/10
呵呵!问题找到了,我在洗过燃烧头后,调整了光路,但是是用Fe调的,感度很弱,用Cu(4ppm)感度0.2(标准感度)重新调节燃烧头位置就搞定了!谢谢大家参与!
chendian333
第9楼2006/05/10
应该是光路的问题调整元素灯和样品的位置 保证在一直线上
秋月枫
第10楼2006/05/11
楼主用什么方法调整的光路?
