分析化学
依风1986
第1楼2014/04/14
有时候还没有样品了,淡季的时候是有的
nphfm2009
第2楼2014/04/15
楼主的意思是样品测试结果的重复性很差吧
阿峰
第3楼2014/04/15
要是测试没有问题,放射性的东西就应当是这样的。
ldgfive
第4楼2014/04/15
有一些样品会随着时间发生变化的
xfj5201314
第5楼2014/04/15
这种情况很少哦~
吕梁山
第6楼2014/04/15
要具体问题具体分析了,合理的误差是可以的
蓝人
第7楼2014/04/15
;楼主的话 需要重新编辑下有两个意思:样品指标一天一个样 在变化另一个意思是 一天只有一个样品
Vincent_cc
第8楼2014/04/15
说看不懂标题的,语文是体育老师教的吗?偶尔会遇到这种奇葩样品,但是换个不同原理的方法就能得到稳定结果,我想应该是方法的局限性导致的。说说你做的是什么样品的什么项目?
第9楼2014/04/15
云☆飘☆逸
第12楼2014/04/15
不干活很好,羡慕啊
