离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2012/08/02
标准溶液出不出?检查淋洗液。
normanhill
第2楼2012/08/02
实验室的温度是否有变化呢?我用AS23的柱子,冬天里有时候硫酸出峰时间会到30分钟左右,正常20几分时候就出了,你可以把检测时间设置长些,跑跑看
zyw79
第3楼2012/08/02
今天将淋洗液浓度减半配,再延长出峰时间,结果硫酸根的峰在35分钟才出来。以前也是在15min左右就出峰了!而其它三个峰的出峰时间也略有延迟,延迟1-3min左右。想知道为什么硫酸根延迟了20min才出峰?现在是夏天,实验室空调打到26度。温度影响应该没有这么大吧?!
ding1982y
第4楼2012/08/03
你注意下你的柱子压力!
快乐汗马
第5楼2012/08/06
就是这样,淋洗液浓度对硫酸根保留时间影响很大。
雨夜孤影
第6楼2012/08/13
每次做样前,做一个质控样,对后面的结果有保证。要是做质控样的时候出现问题,就能避免出现一些后面的情况。
houjjun
第7楼2012/08/19
不是柱子的问题就是淋洗液的问题
m3254598
第8楼2019/11/23
温度影响很小很小,淋洗液碳酸钠控制7毫摩尔每升,出峰会提前很多
