化学药检测
richies 2012/08/04
是甲苯品质分析还是做甲苯的残留啊 前者,有个GB/T684-1999的化学试剂甲苯的质量标准 如果是后者,可以参照建设部的室内空气中苯系物残留的标准,GB50325
容百川 2012/08/03
面积归一化法计算一般就ok了! 加内标也可以检测,不过我感觉太费事了!内标物当然是甲苯校准浓度了!
zhaohua8011 2012/08/05
用这个质量标准应该就可以了 GB/T684-1999的化学试剂甲苯的质量标准
容百川
第1楼2012/08/03
面积归一化法计算一般就ok了!加内标也可以检测,不过我感觉太费事了!内标物当然是甲苯校准浓度了!
影子
第2楼2012/08/03
面积归一化法就足够了,楼主仅仅是检测GC含量吗?要求严重一点的还需要检测苯的限度哦
richies
第3楼2012/08/04
是甲苯品质分析还是做甲苯的残留啊前者,有个GB/T684-1999的化学试剂甲苯的质量标准如果是后者,可以参照建设部的室内空气中苯系物残留的标准,GB50325
第4楼2012/08/04
另外,甲苯除了可以做气相,也可以做液相
第5楼2012/08/04
比如,我们在做液相色谱柱的柱效评价时候,经常用甲苯或者萘来做为参照物
青林
第6楼2012/08/04
甲苯的检测是通用性的
zhaohua8011
第7楼2012/08/05
第8楼2012/08/05
想将标准下载一并附上供参考
xiaowang268
第9楼2012/08/26
上面的资料有用吧
第10楼2012/08/26
面积归一化法不行吗?
