3060.0 | 2849.5 | 1942.9 | 1601.2 | 1583.0 | 1154.5 | 1028.3 |
ppddppdd
第6楼2012/08/06
1.标称分辨率就是仪器注明的分辨率,该分辨率和理想状态会有一定的差别,一般差别很小
2.从上文看,它并没有指定你在哪个分辨率下测量,但分辨率越小,你测量得到的分辨深度越大,因此,你应该在4波数不能满足的前提下,换用更小的分辨率
3.不同国家不同工艺的聚苯乙烯薄膜的值一般是不一样的,所谓的标称值都是大概值,如果需要准确的数据应该送到上级计量机构去标定。严格意义上,聚苯乙烯有13个标准吸收峰,各个地区根据自己需要做了适当简化,只不过简化重点不一
4.如果你两个药典都要满足,那你两个必须都要做。
susanwj0315
第8楼2012/08/07
谢谢,还想请问下,聚苯乙烯薄膜的标准吸收峰是不是和它的厚度有关。我看欧洲药典说是大约35微米,我从赛默飞买的是1.5mil(大约是38微米),中国这边还有说40微米的,我用的1.5mil是都可以用于欧洲和中国的吗?
ppddppdd
第10楼2012/08/08
与厚度关系不大,但与聚苯乙烯的分子量范围,内部掺杂关系很大。一般而言厚度在35um-40um的,各个峰的区分度比较明显,均可以使用。公认的最佳厚度为38微米。原则上,你需要知道的是你所使用的聚苯乙烯薄膜的标准值,这个标准值应该是有资质的第三方给你标定过的,只要是这样,欧洲,中国均可以使用。否则,至少不符合计量管理溯源要求的程序性规定。
