原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/08/03
什么型号的仪器?氘灯校背景还是塞曼?
ldgfive
第2楼2012/08/03
正常的情况下是不应该闪烁的,有可能是仪器有问题
lifesinger
第3楼2012/08/03
PE AA400 ,氘灯背景。
夕阳
第4楼2012/08/03
更换其他的灯看看是否还有闪烁?例如换只铅灯或镉灯试试看?如果其他灯正常,则说明这只铁灯有问题了,因为铁灯最娇气;如果其他灯也是闪烁,则有可能是氘灯坏了。
wangjunyu
第5楼2012/08/03
有可能是你氘灯电源系统出现问题了
第6楼2012/08/03
马踏飞燕
第7楼2012/08/03
更换一下别的灯试试,先排除是不是仪器的问题
秋月芙蓉
第8楼2012/08/04
换个铜灯试试,排查原因
狼牛牛
第9楼2012/08/06
想问一下楼主有没有排除问题!期待您的及时反馈。我又一次是测定金,点击AGC以后灯就不停闪烁,就直接不能用,但是我放到火焰原子吸收上面这灯又能用,纠结!
