原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/08/04
因具体样品具体测定元素不同而异,做单样的比较多
依风1986
第2楼2012/08/04
是的,平行样估计也就考核时候在做,正常情况都是单样,除非样品复测会看考虑下
委员长
第3楼2012/08/04
基本上是做单样,如果出现一些异常的情况就会复核做双样的。比如在ASTM F963-2011中,都允许三种不同颜色的材质混合来做总铅。
阳光海岸
第4楼2012/08/08
平行双样,双空白,做质控和样品加标。必要时做回收率校正。
逆天
第5楼2012/08/09
污染物一般单样完事,如果样品是有范围值且比较难测则考虑平行样,带上质控样。
第6楼2012/08/15
如果都做双样,都做质控与加标回收率了,工作量太大了。
ningmeng
第7楼2012/08/15
工作中的确存在这样的情况,工作量非常大 ,我基本也是每批产品带质控做样 出现了不合格的产品才双样复查 有时候会根据样品情况 容易出现不合格项目的样 进行双样测试 不知道有没有相关标准规定每批产品应该按多少比例做双样啊?
第8楼2012/08/15
请问老师你们每天每批产品都这样做吗?你们的样是不是挺单一 量不大呢?
第9楼2012/08/15
我基本也是比较难测或容易不合格的产品会双样测试,一般情况都每批带质控做样。什么样品测试污染物啊?
第10楼2012/08/15
标准要求是每个样品都要做双样的。
