原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/07/11
作原子吸收分析的吸光度最好在0.5左右,元素的标准溶液范围在仪器说明书查到, 如果浓度大了分析结果会降低.
夕阳
第2楼2015/07/12
不同的仪器,不同的元素,这个上限值不同。针对每种仪器,仪器厂家均会给出指导资料的。所以楼主的问题无法回答。
冰山
第3楼2015/07/12
确如2楼安老师所言,不同元素不同仪器上限浓度不尽相同,所以目前并无相关的权威资料。要想确切知道,自己亲自配制系列标液上机测定其实也不是难事
狼牛牛
第4楼2015/07/12
我觉得还是自己做条件实验看看吧,做到一定浓度分别一次二次拟合看看线性,如果二次线性明显好于一次线性可能曲线最高点就稍微高了一些
秋月芙蓉
第5楼2015/07/12
视元素不同而异,仪器不同也有差异
尘
第6楼2015/07/12
一般都是参照说明书的,不过具体还得自己实践
zyl3367898
第7楼2015/07/12
有些标准上写明标曲的浓度。
huangza
第8楼2015/07/13
不同的元素会不一样的,根据仪器可以自己尝试
喝一碗凉茶
第9楼2015/07/13
除了查资料,自己配制标曲来试试是最现实的办法
qianghua_ustc1
第10楼2015/07/14
线性范围是要自己通过实验做出来的。
