原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2013/03/23
呵呵,这是必须的,不然做那么多点有何意义啊,单点法就行了,不论样品多少浓度
tang566
第2楼2013/03/24
平时测样时,是按照这样的要求做的。
ldgfive
第3楼2013/03/24
好像没有具体的相关规定
悠旸
第4楼2013/03/24
在曲线中间范围定量是相对准确的,超出线性范围误差会偏大。
狼牛牛
第5楼2013/03/24
必须在曲线范围内呀 不在线性范围内误差很大的 特别是使用二次曲线的时候 不然楼主可以做做实验 你曲线最高点为5ppm 你再配置一个10ppm的直接测试 然后看读出的数值是多少 相信这样楼主就会有很深的体会了
wmj31
第6楼2013/03/24
没看到过这方面的文件。
冰山
第7楼2013/03/24
因为标准曲线的线性是分浓度区间的,在不同区间里方程是不同的。读数出了这个区间,就不能用这个区间的方程计算,该用下一个区间的方程啦
wcz555
第8楼2013/03/26
《中国药典》2010年版二部附录25页
qlmkk
第10楼2013/03/26
超过最高点吸光度的溶液浓度,一般实际值要比测量值高
wangjunyu
第11楼2013/03/26
要准确度就必须这样做了 标准曲线好比是一般尺子,你的样品比你尺子都长了,那就量的不准了。
