热分析仪
xuexizhenhao
第1楼2006/05/09
象你说的这种情况大概是一个大峰上有两个小峰吧,得分别对峰进行积分,会出现两个峰值也就是有两个溶点,因为它不是纯净物.比热的计算也需要比热软件才行,而且比热实验一般至少两次实验才行,比较复杂.
夜茫茫
第2楼2006/05/09
你做dsc是一直升温?没有升高到一定温度之后再降温?
juffling
第3楼2006/05/09
现在我把所做测试的图像传上,请大家帮忙分析一下物质的熔点、熔解热、焓值、比热等参数,谢谢!
路漫漫而求索
第4楼2006/05/16
我从书中摘录了“熔点的测定”,在DSC应用系列中,希望对你有参考价值熔点的测定
suzang
第5楼2007/01/16
正需要,谢谢!
michael118
第6楼2007/01/27
你的东西不纯,不是纯净物.所以会有两个峰!每个峰都对应有起始温度,峰值温度和结束温度,一般把峰值温度定为熔点.要测溶解热焓值等,需要定量的.峰面积决定热量的多少!
thomas12
第7楼2007/01/28
首先:熔点不是峰值,而是ONSET点。你的图中两个峰重叠,其实是应该有两个ONSET但重叠后没法算。因为不知道你的样品是什么,所以不能确定是否含有杂质,但最起码可以肯定的是这两个峰没有分开,也就是说分辨率不好,建议减少样品重量,降低升温速率,这样分辨率会好些,或者换一台分辨率更好的DSC进行测试。
Be good
第8楼2007/01/29
尽管熔点是onset点但是实际使用或者交流过程中,峰值使用的最多比热的测定使用专门的软件即可测定三次第一次基线第二次标准样品第三次样品然后用软件即可得到结果
lilihe
第9楼2007/04/15
估计你的样品不是纯品吧?
修身养性
第10楼2007/04/19
Netzsch的204F1已经是耐驰的DSC中最好的了,还能换成什么样的呢?估计只能换厂家了
