透射电镜(TEM)
denniszzh
第1楼2012/08/04
透射结果是三维试样在二维平面上的投影,所以透射结果是包含两相的综合结果。当两相存在位向关系时,出现两套斑点,而在另一个取向时,两相并不具有位向关系,所以只有一套斑点。
洪星二锅头
第2楼2012/08/06
出现两套斑点和两相是否存在位向关系应该是没有直接的关系的,这和选区衍射选区的范围有关,当然两相存在位向关系的话,是可能会出现两套斑点或两套重合的衍射谱,但是当两套衍射谱重合成一套衍射谱时,不能说没有位向关系另外lz的第二幅图,标定时应该进行两相的标定,也就是一套衍射谱标定不同相的相应取向,我觉得审稿人是让lz说明 A相的[uvw]和B相的[xyz]相重合,且相应的倒易投影面重合
