扫描探针显微镜SPM/AFM
littlebean
第1楼2012/08/06
确定激光调节好了么?
lvneng
第2楼2012/08/10
激光应该没问题。这个应该不是holder的问题吧,如果是那就麻烦了,只有这么一个holder。这两天相对好些,中间还是不重合,但是幅度没有这么大了。
hitttr
第3楼2012/08/10
从曲线图上看,setpoint 和Feedback 参数的调解应该都是没有问题。这时候如果抛开曲线不开,只看图像的话,图像应该也是没有问题的。之所以出现去程和回程不重合,我想主要原因还是在于压电陶瓷的回滞特性造成的。可以试试将Flatten的曲线阶数调高一点。这样应该能消除这种效应了。
unht
第4楼2012/08/27
这个跟样品有关,有时候图片质量还可以的话就不用管了,这时很难调重合的
