直读光谱
沧海青城
第1楼2012/08/05
原位分析应该更广泛吧,基本可以涵盖任何的成分测定
wccd
第2楼2012/08/06
LIBS的实际应用领域不是太清楚。
=牛牛=
第3楼2012/08/08
光源不一样啊
谁能百里挑一
第4楼2012/08/16
是吗,可能吧
第5楼2012/08/16
这个我也知道啊,呵呵
一路看风景
第6楼2012/08/23
激光诱导击穿光谱,“Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS”,是基于脉冲激光技术、时间分辨高分辨全谱直读技术的一种元素分析方法,广泛应用于物质分析、成份检测、污染及有害物分析、物质鉴定、激光加工过程分析等领域。
第7楼2012/08/23
任何元素的原子,可被外界能量激发到激发态,从激发态跃迁回到基态或中间态时会辐射出光子;这种发射光的波长分布称为原子发射光谱。原子发射光谱有两大特征:1)通常而言,原子发射光谱为系列线谱;2)谱线的位置、相对强度仅跟原子序数及所处的电离态有关,与其它因素无关(不考虑同位素发射谱之间的精细差别),不同元素的发射谱不相同。目前所知的元素,其发射光谱均有详尽的数据,因此,原子发射光谱是最常用的元素分析的工具。
第8楼2012/08/23
第9楼2012/08/23
作为原子发射光谱的一种,LIBS通常采用纳秒脉宽、1064nm的高功率Nd:YAG脉冲激光器,对样品进行离化、加热;采用时间分辨的高分辨率全谱直读光谱仪进行探测。因此,LIBS是一种采用激光作为离化、加热装置的新型时间分辨原子发射光谱技术。
第10楼2012/08/23
1,短脉冲激光(数十mJ,<10ns)被聚焦到1GW/cm^2量级,入射到样品上(可为固体、液体甚至气体);2,样品离化成为等离子体;3,激光加热等离子体,局部最高电子温度可达十万K;4,激光脉冲中止,等离子体热平衡,平衡温度约为一万K左右;
