气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2012/08/05
-624的柱子是专门针对EPA624方法优化的柱子,其它牌子柱型号带-624的都是相似的。-624是非极性柱,如果要求不高,可以用-1或-5的柱子代替。
安平
第2楼2012/08/05
Rtx-1301 Rtx-624 比较类似
阿宝
第3楼2012/08/05
还有624柱子的参数一般比较特殊,膜厚很厚,因为一般都是分析 挥发性组分 要增强保留的
雨木霖
第4楼2012/08/06
DB624,HP624,RTX-624,都是差不多的。稍微远一点点的话,HP-VOC也差不多。
fenseyouyu
第5楼2012/08/19
第6楼2012/08/19
它是非极性柱的柱啊?我实验室柱子很少,我后来用弱极性的SE-54的柱子来做,效果不行,用强极性的柱子也做不出来,哎
第7楼2012/08/19
624严格来说应该是 弱极性柱极性要强于-5
