气相色谱(GC)
Insm_65e5eec2
第1楼2019/07/05
而且我出峰的时间很快。
检测老菜鸟
第2楼2019/07/05
你的题目太长,问题在后面没有显示出来,浓度是多大的,0.005是mg/l?
第3楼2019/07/05
最好是有图才行,是都不出峰吗,用的什么柱子,什么方法
qgp
第4楼2019/07/05
估计浓度低了
安平
第5楼2019/07/05
具体说说为好,具体分析条件
第6楼2019/07/05
我是按标准做的最低浓度是0.005微克每毫升
第7楼2019/07/05
是毛细管柱
第8楼2019/07/05
是低浓度的0.005只能最多只能出一个苯的峰后面峰都出不来
第9楼2019/07/05
我检测器温度是150,柱箱85,进样1是150.用的是二硫化碳做的溶剂。然后是我买的混标是1000微克每毫升的。国标需要的浓度是0.005/0.01/0.05/0.2微克每毫升
枫叶??
第10楼2019/07/05
你用的是山东的GC-2060吗?要是的话0.5pp是做不出来的,0.1个 ppm的更别想了,用进口仪器也够呛能检测出来,国标给的检出浓度根本就不好实现
