气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/05
分析苯系物 一般都是wax柱子吧好像柱子 没得选择
雨木霖
第2楼2012/08/06
苯系物,如果不要求分离二甲苯的同分异构体的话,建议用SE.30,或者任何品牌后缀是-1的柱子,比如DB-1,HP-1,RTX-1然后柱温适当高一点(比如80度,)适当的程序升温,所有二甲苯控制在8分钟以内是完全没问题的。不知道LZ用的什么样的温度条件。可以发上来看看让专家给你优化一下,或者最好是自己优化一下。
第3楼2012/08/06
如果你的要求是要分离对、间二甲苯的同分异构体,那就只能用WAX类色谱柱了,这个没办法。。不过适当调整流量压力温度的关系,10分钟一个样品应该仍然是可以的。还有,气相色谱如果是外标法的话,曲线一般是不可能用几年的。。
wazcq
第4楼2012/08/06
是二硫化碳溶剂解析法吗 可以在10分钟内
canaan
第5楼2012/08/06
谢谢啦,谢谢啦二甲苯不用分得那么细的,,,有希望做得快就好了
yifan1117
第6楼2012/08/06
是该优化了,时间太长了。
第7楼2012/08/06
是啊,但是我一个新手还不知道哪里下手呢,还是先上来问问比较好速度上不去的话手动进样这个加班要加死的最多一周加了4个晚上的班,都到9点以后,其中一天加到11点。。。速度快点还能经常做做标线,做做质控
