直读光谱
沧海青城
第1楼2012/08/05
不是吧,他们出了国家检测的证书没?有这个是可以起诉他们的哦
guimingshizhe
第2楼2012/08/05
这个严重了啊。。。。
=牛牛=
第3楼2012/08/06
一般不能这么认为 火花分析跟其它标样对不上很大的可能是它的冶炼方式不同导致的其内部结构差异造成分析结果对不上 你可以钻出来用ICP试试 有标准证书的 一般先不怀疑它 确认了之后才能下结论
wccd
第4楼2012/08/06
人家没犯法,怎么能随便起诉人家呢?应该是投诉吧!
第5楼2012/08/06
如果这个不合格的标样导致了不合格的结果,最终产生了难以弥补的损失,而厂家也拿不出标准生产证书,那问题就真的严重了
第6楼2012/08/07
没有标准证书你也买 那问题还是你的哦
第7楼2012/08/07
这个,这个没有标准证书,他们也不敢卖吧,莫非又是奸商惹的祸?
第8楼2012/08/07
那当然啊 商家挣钱为先
