厂商论坛
雾非雾
第1楼2012/08/05
如果氮吹针上有不断凝成的液珠往下滴,这个液珠应该是有机溶剂冷凝形成的,不太可能是水珠。这种现象我们没有碰到过,因为等到氮吹时氮气已经接近室温,挥发出的有机溶剂蒸气应该达到再冷凝的温差的。
yycjk
第2楼2012/08/06
冷凝得厉害 ,是会有水珠的。还是第一次听过这个情况。工作环境是什么情况 ?使用的什么型号的氮吹仪?
jackie1840
第3楼2012/08/06
常温下氮吹不会凝结成液体的吧,不过边加热边氮吹倒是有可能?
第4楼2012/08/07
农残检测中水浴温度不能超过40度,不会形成液滴。
yifan1117
第5楼2012/08/07
不明白为什么会有液滴。
52nimo
第6楼2012/08/07
氮吹时一般下面都有水浴或干浴加热,因此溶剂温度不会低至产生冷凝水。针上的液滴是汽化溶剂冷凝的结果,这是个放热过程,因此更不可能产生冷凝水了。
87206803a
第7楼2012/08/13
氮吹时水浴加热,试管外部可有冷凝水滴形成。
第8楼2012/08/13
楼主是说他的氮气喷针头上有冷凝液产生。
Dolphy
第9楼2012/08/13
水浴加热温度相对较高或者用时过长的时候不锈钢针头的外壁确实会有小水珠冷凝的,唯一的解决办法就是对使用的氮气进行预热。倾斜的话不能解决这个问题,但是可以加快氮吹的速度。
zhcaifz
第10楼2012/08/14
氮吹针与垂直是否有角度是有讲究的,但不是针对冷凝,而是针对是否会有飞溅现象,因为直吹会易产生飞溅,还有就是气流的效率,因为直吹使进出的气体方向相反,使气流难于达到液面,如果有角度的旋涡,就会克服上述两个问题。解释下:一般氮吹是在常压下用气流带走挥发性的溶剂,水浴或其它加热方式是提高挥发性的辅助手段(物理课学过气化是要吸热的,因为要克服分子间的作用力),但加热只在30-80摄氏度常用,气化后的溶剂与氮气流达不到冷凝的温压条件(物理术语所谓的露点)。
