【作者中文名】 | 龚尧峰; 徐平声; 戴智勇; 李新中; |
【作者英文名】 | Gong Yao-feng~1; Xu Ping-sheng~(2*); Dai Zhi-yong~2; Li Xin-zhong~2(1.Department of Pharmacy of Loudi Central Hospital; Loudi 417000; 2.Department of Pharmacy of Xiangya Hospital; Central South University; Changsha 410008); |
【作者单位】 | 娄底市中心医院药剂科; 中南大学湘雅医院药剂科; 中南大学湘雅医院药剂科 娄底; |
【摘要】 | 目的建立HPLC法测定中药制剂宫炎平胶囊中没食子酸的含量。方法色谱柱:Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相:甲醇-0.03%磷酸溶液(8∶92),检测波长为216 nm,流速为1.0 mL.min-1。结果样品中没食子酸达到基线分离;没食子酸在0.022 4~0.269μg具有良好的线性关系(r=0.999 9)。平均加样回收率100.60%(RSD=0.94%)。结论所建立的含量测定方法简便、准确,具实用性。 |
