原子吸收光谱(AAS)
mchen
第1楼2006/05/09
可否重新试验升温程序
zhaopeihua2006
第2楼2006/05/09
是不是水不纯,换去离子水试试!
asiasha
第3楼2006/05/09
Pb较难测,从前处理开始,到基体改进剂,一步步试,再咨询一下同行
iluvm
第4楼2006/05/10
把灰化温度提高200-300度试试
西门 吹雪
第5楼2006/05/10
优化一下灰化和原子化条件,提高灰化温度需要加镁盐做基改。
lht1980
第6楼2006/05/10
Pb本身就不好测,背景高不了,你可以把积分时间延长试试,在有就是前处理了
第7楼2006/05/10
pb本身不好做,是不是背景高,你的那种情况你把积分时间延长试试,看看你的前处理是不是有污染
yeg_cn
第8楼2006/05/11
用亚沸蒸馏水,所有器皿不能用普通玻璃.
lixianfang7642
第9楼2006/05/12
我想请问你现在用的PE800做火焰部分怎么样,稳定吗?对实验室条件要求高吗?
wd_25
第10楼2006/05/17
小杂峰可能是石墨管的问题,石墨管用到一定程度有时做样就会有双峰,换个管子试试
