原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2012/12/17
也就标线可以做做了,实际样品真的很难
yang_qingwen
第2楼2012/12/17
请问楼主:灰化温度为何要选700度?
悠旸
第3楼2012/12/17
使用基该700度可以的。
815121yqxx
第4楼2012/12/17
我对这个峰型比较感兴趣,出峰前段上升势头很猛,后半段下降稍缓,有部分拖尾的感觉,是只热电的机子这样吗?原因是什么呢?因为我的峰型也是这样子……
第5楼2012/12/17
热电的仪器测铅原子化温度1600-1800度为佳,不知道为什么cookbook给那么低的原子化温度?
ldgfive
第6楼2012/12/18
测铅时,一般都是用1600~1800度原子化的1200度???看不懂
狼牛牛
第7楼2012/12/18
我做铅原子化温度才1300 不过没加机改的
秋月芙蓉
第8楼2012/12/18
灯电可以用75%
第9楼2012/12/18
我记得M6,CD的升温程序最不靠谱
第10楼2012/12/18
用1300度,原子化峰形如何
