夕阳
第4楼2007/01/31
根据我的经验,楼主的仪器没有问题,主要是铅灯不良所致。其原因是:铅灯属于低温元素灯,点灯起辉后不易稳定;在室内温度合适时,起辉正常并稳定;当室内温度过低或铅灯使用时间过长时(灯壳内壁有黑色附着物),铅灯起辉后发光不稳定,这时仔细观察铅灯会发现铅灯阴阳极之间的辉光有闪烁现象,这个现象会引起干扰脉冲的产生;由于仪器的进样器控制电路距离阴极灯调制电路较近,上述的干扰脉冲会影响进样器臂旋转电机的正常工作(使触发脉冲紊乱,造成电机动作失步);判断方法是:
(1)遇到上述故障时通过仪器【光谱轮廓】功能检查铅灯的发射谱线轮廓有无毛刺,以判断是否是铅灯不良;
(2)另外,再遇到上述故障发生时,可立即换上一只铜灯,此时将进样针取下放在一旁的一个空烧杯中,避免清洗液溢出外面;同时将所有升温程序的时间设短和温度设低(避免造成浪费时间和石墨管的寿命),让进样器自动多次进空样,以观察进样臂是否仍然发生误动现象;如果不再发生则证明就是铅灯引起的原因;如不是,则需要联系当地维修部门;
(3)除了铅灯外,Cd、K、Ag灯等低温元素也易发生此类故障;但以铅灯几率最高;
以上只是个人经验之谈,可能不能涵盖全部,仅供参考吧!
