毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/08/07
你这个差得有点不正常。建议buffer用过了超过一个小时换新的,每针用的buffer也尽量用同一次配的,另外,每针之间最好能用0.1 M氢氧化钠冲1-3min。
lighter168
第2楼2012/08/08
Buffer还有瓶盖要勤换,还有可以适当加长进样时间试下.
rosemarinus
第3楼2012/08/08
你说的没错,我正是怕缓冲有问题,所以常换的,不过,倒是没用碱冲,因为我觉得碱冲过后,会打破管子里的平衡,是不是?
第4楼2012/08/08
加长进样时间,峰型就不好看了,变得宽宽的,不对称
第5楼2012/08/09
不排除有这样的可能,不过我每针之间冲3min都没发现有不良影响,你可以自己试试
第6楼2012/08/10
嗯 我试试看
ericwong
第7楼2012/08/10
用的是什么缓冲液?
第8楼2012/08/10
CE的重现性是不好,不过不会这么差
cpudaxiao
第9楼2012/08/11
各方面条件控制好的话,相关系数0.98应该没问题,要有经验的人看你操作一遍就知道问题在哪了。
第10楼2012/08/11
两个9还是很容易达到的,三个9需要费点功夫,只是4个9就只好去问问周公了。
