毛细管电泳(CE)
通标小菜鸟
第1楼2019/02/19
是不是需要重新配置识别一下,可能新安装的氘灯仪器自身无法识别,需要自己手动配置一下这个灯
aHHH
第2楼2019/02/19
没有可以配置的地方啊
Insm_a9d4fb90
第3楼2019/02/20
在紫外灯模块中右击,选“控制”,再选“紫外灯标识”-始终使用灯。试看看行不行?
第4楼2019/02/21
控制只有开、关灯,电压等,没有液相那样的界面,准备放弃了。
beyond1977
第5楼2019/03/01
没有过安捷伦的,如果原装只有电源线不存在类似芯片之类的东西,一般不会出现你说的情况,多半等电压等条件不一样,导致灯点不亮
第6楼2019/03/08
后续:联系了安捷伦工程师,发来一个压缩文件,升级了系统模块,问题解决。
CEcret
第7楼2019/03/14
这个应该多半还是固件兼容的问题,你的运气比较好。有的工程师不是本厂的产品不支持的呢
