气相色谱(GC)
ting1115a
第1楼2012/08/07
第一个问题没遇到过,第二个问题是不是他们自己氢气的压力不够造成的啊?纯度怎么会影响保留时间延迟呢?不懂!
wanttofly
第2楼2012/08/07
压力肯定够的,而且7820是电子流量控制,压力达不到会报警的他们的氢气是有机反应脱氢生成的气体,里面含有挥发性有机物,通过活性碳后就拿到实验室来用了,我的怀疑是其实并不纯,同样压力下流速要比高纯氢低造成这个情况
deayuka
第3楼2012/08/07
FID的氢气不通过色谱柱,怎么会造成12秒的保留时间变化呢……
symmacros
第4楼2012/08/07
是不是对讲机的功率太大了?相应的频率也只好和仪器的接受相符合?
cyljt
第5楼2012/08/07
前面的问题太容易遇到,倒是周边添加了大功率的仪器时有时会影响。7820这般高端GC怎么能用普通起源呢,不该的不该,呵呵
第6楼2012/08/07
普通氢气在其它仪器上用于FID我这台载气和FID都用的高纯氢,然后他们误把普通氢气当高纯氢用了。这台7820用的UPS电源(因为老是会停电跳闸),我觉得这个频率可能影响的是检测器的信号
阿宝
第7楼2012/08/07
单纯从峰型上看 不想是 电磁干扰导致的感觉还是 系统污染
第8楼2012/08/08
我可能没说清楚,现在修改了一下,前面4个峰才是电磁干扰峰,根据说话频率高低峰的位置大小也不同(虽然打开发送频率,但不说话是没峰的,接受声音也没峰),没准还可以当作声波记录仪呢
yifan1117
第9楼2012/08/08
不同氢气也会引起保留时间变化?
第10楼2012/08/08
没有想到这些也能影响呀。
