气相色谱(GC)
ting1115a
第1楼2012/08/07
看是那部分的管路了,你不是要把它全都拆了洗吧
wchun5270
第2楼2012/08/07
只是热解析仪那部分管路,可能会结碳
雨木霖
第3楼2012/08/07
一般容易出毛病的都是热解析炉到仪器进样口之前的一段管路。,很难洗的。一般可以找厂家,或者自己拆下来只管试着洗
第4楼2012/08/07
这跟热解析的厂家型号有关系,结碳没听说过,一般会因为吸附导致有残留。你的是堵了吗还是被污染了。清洗的话比较麻烦,而且效果不一定好,建议你让厂家给换根新的,用之前在马弗炉里烘一下再吹一下。
第5楼2012/08/08
厂家建议用酒精吹洗
leipeng
第6楼2012/08/09
还是找厂家更换吧
第7楼2012/08/10
自己能解决就解决了
第8楼2012/08/10
期待楼主发上来清洗的过程。
