实验室管理/LIMS
ldgfive
第1楼2012/08/07
我们只是使用适当的温度,这样同样可以节电,又可保证仪器正常使用
fengmo4668
第2楼2012/08/08
保证实验室的正常运行才是最重要的!
yifan1117
第3楼2012/08/08
理论上一直要节电的,但保证运行第一,毕竟仪器娇贵。
xiaxia29
第4楼2012/08/08
节约用电的想法无可厚非,但是为了能让分析环境保持在一定的范围内,有时候浪费还是必要的
fanchuangang
第5楼2012/08/08
现在还没有,一般空调温度要求不低于26
第6楼2012/08/08
计算一下一台仪器的成本,和一度电的成本,也就知道该如何去取舍。保证仪器的正常运行应该放在第一位,不然,节电也就没有意义了。
第7楼2012/08/08
夏天一到,人们为了图凉快,老是会超过必要的范围,造成浪费。所以,有个提醒还是必要的。
第8楼2012/08/08
26度是人体最适宜的一个温度。能坚持住这个限度,就不会造成浪费了。
第9楼2012/08/12
是的,现在最怕仪器受不了高温了。
依风1986
第10楼2012/08/12
也是的,首先是仪器运作 ,其次才是室内空调用电,能少开活就少开活!
