ICP光谱
tang566
第1楼2012/08/08
ICP的方法检出限是采用加标的方法做出来的。
AK-47(冲)
第2楼2012/08/08
不知道LZ说的设置指的是什么。
fudahao
第3楼2012/08/08
加标? 具体怎么样呢
第4楼2012/08/08
就是。。我们指导老师说方法检出限。是自己可以设置的。 就比如一个样品5ppm 的。。我们测量方法检出限为10pmm的时候。就测不出来了。
lfq07222000
第5楼2012/08/09
是自己定的值,如果定的高说明检测水平不高,定的低有风险!加标回收,要注意加标的量,网站有很多这方面的帖子
KingDz
第6楼2012/08/09
方法检出限是实验室自己做出来的,一般取空白信号的3倍标准差为元素检出限,10倍标准差为方法检出限。出于安全考虑实验室可提高一些,但要低于标准或者规范要求的最低检出限。你所举的例子就要看看具体的方法标准要求了。如果标准要求的检出限为小于5ppm,你用10ppm做检出限当然是不合适的。
第7楼2012/08/10
先测7次空白溶液(超纯水),然后算SD,3倍的SD就是IDL,做MDL加标浓度为3到5倍的IDL。
第8楼2012/08/10
嗯。我这么试过。测出来的倍的SD就是IDL为0.042ug/ml、然后加标用0.1ug/ml的,测量MDL=3.14*SD为0.026。。。这个就郁闷了。。IDL值。比MDL值还大??
依风1986
第9楼2012/08/10
做检出限的方法其实很成熟,还是楼主说仪器设置上的限定是不是?导致低于这个仪器都是没数据的还是什么》》》》》》》》》》》?
yyddzb
第10楼2012/08/11
这个帖子帮你转移到光谱板块
