在线TOC、实验室型TOC、便携TOC有啥区别?
  • 借我一年
    2012/08/10
水质检测
  • 如题。
    想了解下三种仪器在氧化原理、检测方法、还有相关仪器参数方面的区别?
    请大家赐教!
  • 水源守护者
    第1楼2012/08/10
    TOC有便携?是不是HACH的那个?
  • 负电荷
    第2楼2012/08/10
    环境监测方面的实验室TOC是采用燃烧氧化-非色散红外检测器检测,目前有岛津,耶拿,elementar,苏州埃兰在做这一块。
    在线的TOC原理不尽相同,苏州埃兰和岛津采用的是燃烧氧化-非色散红外检测,而WTW采用的是紫外可见吸收光谱法,严格来讲,采用燃烧氧化是氧化最为完全的,检测更准确。
  • 借我一年
    第3楼2012/08/10
    据我了解 ge有一款 哈希是不是有 还真的不知道
    水源守护者(54943110) 发表:TOC有便携?是不是HACH的那个?
  • mumulan
    第4楼2012/08/10
    便携式的也有可能是薄膜电导率法的仪器。
  • 水源守护者
    第5楼2012/08/10
    如果有便携的话,其原理可能不同。在线和实验室应该是一个方法
  • 水源守护者
    第6楼2012/08/10
    记得DR200上有TOC的选项,如果便携的话,可能是直接加氧化剂加热氧化的,类似于COD做法,只是温度更高
  • 借我一年
    第7楼2012/08/13
    温度能达到多少度?
    水源守护者(54943110) 发表:记得DR200上有TOC的选项,如果便携的话,可能是直接加氧化剂加热氧化的,类似于COD做法,只是温度更高
  • 借我一年
    第8楼2012/08/13
    薄膜电导率法是GE的专利啊,您指的是GE是我产品?
    mumulan(mumulan) 发表:便携式的也有可能是薄膜电导率法的仪器。
  • 水源守护者
    第9楼2012/08/13
    我下午去看下,没注意,只是记得温度比150高
    该不该换个手机(dengyoung) 发表:温度能达到多少度?
