气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/08/10
是载气问题,有时候在原来装Ar的钢瓶装He就会有这种问题,或其他污染途径。让供应商换。
sukiliang
第2楼2012/08/10
是载气问题,我们以前也试过同样的状况,送气公司送了一个瓶是氦气瓶但是里面是氩气过来不过你先看看你扫描的范围是多少
蓝是那么的天
第3楼2012/08/11
载气污染。
yanz
第4楼2012/08/11
我是扫描的10-100,后来跑了一个空气样品,是扫的35-650,反正就是有40的峰。有一个问题是,这瓶气8月3号开机时检查还没有这样的问题,昨天因为换了个隔垫 我才扫的10-100才发现这个问题
第5楼2012/08/15
请问40峰有多高?和28或32相比?
tenky
第6楼2012/08/16
除了更换隔垫之外,是否也换了载气进化管?
fwonder
第7楼2012/08/16
用的载气一直都有40,44的,但是都会比28,32低很多,看相对丰度吧,不一定是载气问题。再翻换载气以前的样品对比一下
安平
第8楼2012/08/17
有没有载气净化管?也有可能是它的问题
nomad_wang
第9楼2012/08/17
氩气一般不影响使用的吧 除非你正好要扫描40
原天
第10楼2012/08/17
可以看看是气体是纯AR 还是少量的AR。在扫描里看看he的丰度。一般比较低的。如果没有就换气吧。有就,基本用一二天,AR就会跑光
