电化学综合讨论
zhuwenjie
第1楼2006/05/10
测钾当然是要用钾离子选择电极了。
sgtyr
第2楼2006/05/10
测定什么元素,当然就用什么元素的离子选择电极啊。我们这里作标准曲线一般要求3个9。
clq123
第3楼2006/05/10
谢谢各位前辈啦,刚开始做实验。碰到一堆问题,谢谢赐教!
第4楼2006/05/10
可是我的标线达不到三个九,不知问题出在哪啦?还有为什么不同次测得的数据差别很大呢?就是数据的重现性不是很好啊
第5楼2006/05/10
用钾离子选择电极测定溶液中的钾离子时碱金属离子可能会产生干扰。
第6楼2006/05/10
前辈,再请教一下,电极需要怎样清洗呢?光用去离子水冲洗一下能行吗?是不是还得放在去离子水里面,搅拌直到电位稳定啊?
第7楼2006/05/10
实验中还须注意什么呢?
业之英
第8楼2006/05/10
henhao haode!
zhu_wei
第9楼2006/05/10
离子选择电极的分析校准曲线在低浓度范围会偏离直线向上弯曲,所以相关系数小于三个九的可能是标准溶液系列的浓度选得偏低。
第10楼2006/05/10
使用离子选择电极方法要注意的一个重要实验条件就是要保持各个试液之间的离子强度一致,制作分析校准曲线的标准溶液要与试液的离子强度一致。
