电化学综合讨论
zengzhengce163
第1楼2010/11/20
测试前将其放入水中浸泡活化,至于电解液是否换掉不清楚
benny8254
第2楼2010/11/24
有没有人这样用过?
fyzeng
第3楼2010/11/27
我用的也是DG113电极,做完一个样品都会用水活化个几秒钟,时间不可太长(时间太长电极容易坏掉)这样做可以获得更好的精密度,没有用去离了水活化电极,新的电极用一段时间之后,测试结果会越来越大. 梅特勒的非水滴定,可以一起探讨一下.
第4楼2010/11/28
时间太长电极容易坏掉?
第5楼2010/11/28
是指每一次的活化时间不可太长,记得曾经有一根电极性能不是很好,就泡了一夜,结果更糟糕,后来咨询工程师说,泡的时间不可太长,通常泡个几分钟就可以了.
第6楼2010/11/29
多谢,以后得注意了,不过上次我泡了一夜电极还可以!
第7楼2010/11/29
通常的建议的泡个五六分钟就够了。另外还有一个维护要点是,注意底下的孔不要堵。原先不知道,老是不平行,现在注意这个,问题就迎刃而解了
第8楼2010/11/30
非常感谢fyzeng
