红外光谱(IR)
ppddppdd
第1楼2012/08/11
理论上讲是无限期。如果只是自己搞科研使,仪器不坏就一直有效。但是,如果要进行资质认定,不论ISO,CNAS,CMA还是啥的,都必须要第三方进行校准才行
danielydj
第2楼2012/08/12
仪器内部自带的校验轮有效期五年
天津天光光学仪器
第3楼2012/08/13
专家说得太精辟了
tangtang
第4楼2012/08/13
附带有证书,这个可以吧。如果要校准标准片是怎么做的?用另一个标准片去比较?
第5楼2012/08/14
证书只要是第三方的就可以。但如果PE给PE出了个证书,这个证书的效率就大打折扣。校准标准片还是比较复杂的,原则上是用更高级别的标准片来校准。如果没有更高级别的,那就有用绝对法进行测量了。国内能进行绝对法测量的只有NIM一家,还没听说有第二家。从报道上看,国际上也就NIST,NPL可以。
happyalife
第6楼2012/08/15
除非是第三方机构,一般自己用很少有人关心这个,自己有个聚乙烯薄膜可以校准就可以了
yunlove0929
第7楼2012/08/16
这个是计量的问题,就是和更高级别的标准片对比。
第8楼2012/08/22
用更高级别的标准片,由有资质的第三方来做,估计价格也不菲。
第9楼2012/08/22
到期就送计量检定,再自己用聚乙烯薄膜经常扫一下?
第10楼2012/08/22
就是溯源,最终统一到一个标准上。
