赛默飞红外光谱仪Nicolet is20测定水中油含量实验中,使用过的玻璃器皿该用什么洗液才能清洗干净
  • 铁钢中心小江
    2021/12/10
红外光谱(IR)
  • 赛默飞红外光谱仪Nicolet is20测定水中油含量实验中,使用过的玻璃器皿,该用什么洗液才能清洗干净?
  • dahua1981
    第1楼2021/12/10
    柠檬酸是复目前化学清洗中用制得较广的有机酸,在水溶液中是一种三价酸。因为柠檬酸本身与Fe304的反应较缓慢,与Fe203反应所生成的柠檬酸铁的溶解度较小,易产生沉淀。用柠檬酸作清洗剂时,要在清洗液中加氨,将溶液的pH调至3.5~4.0,在这样的条件下
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/10
    楼主可以考虑可用氨水或氯仿进行洗涤,黏性油可用热氢氧化钠溶液浸泡洗涤。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/10
    可以参考:
    红外测油仪测量用的玻璃器皿及试剂的清洗及检验
    ? ? ? 玻璃器皿的清洁与否直接影响实验结果的准确性,因此必须十分重视玻璃器皿的清洗工作。实验室中常用肥皂、洗涤剂、洗衣粉、去污粉、洗液和有机溶剂等清洗形状简单、能用刷子直接清洗的玻璃器皿,如烧杯、试剂瓶、锥形瓶等。我们要介绍的清洗主要用于清洗不易或不应直接刷洗的玻璃器皿及用刷子刷不掉的污垢。利用洗液与污垢起化学反应,氧化破坏有机物而除去污垢办法。
    一、玻璃器皿的清洗
    1、常规洗涤
    ? ? ? ?萃取瓶、试剂瓶、锥形瓶、烧杯等采用常规洗涤,首先用自来水冲洗两次,然后用毛刷蘸取肥皂液(洗涤剂或去污粉)仔细刷洗内外表面,尤其应注意容器的磨砂部分,然后边用水冲刷洗至看不出有肥皂液时,用自来水冲洗3~5次,再用蒸馏水充分冲洗3次。
    ? ? ? ?洗涤中应按少量多次的原则用水冲洗,每次充分振荡后倾倒干净,凡能用刷子刷洗的玻璃器皿,都应尽量用刷子蘸取肥皂液洗刷。
    2、特殊清洗
    ? ? ? ?石英比色皿、容量瓶(或比色管)是用来做样品的器皿,它的清洁与否,直接影响测定结果,对低浓度样品的测定尤为重要。被污染了的石英比色皿、容量瓶等需用有机溶剂洗涤(萃取剂C2Cl4)。必要时可用重铬酸钾洗液洗涤,浸洗时间为1~2分钟,不易过久,以防损坏石英比色皿。浸洗后先用水冲净,再以蒸馏水洗净晾干,不宜在较高温度的烘箱中烘干。应急使用时,可先用滤纸吸除大部分水分,然后用电吹风(手持比色皿)吹干即可使用。
    二、玻璃器皿的检验
    玻璃器皿的检验主要有如下步骤和方法:
    1、观察洗后的玻璃器皿附着在内壁上的水不是个别水珠,而是一层极薄的水膜。
    2、玻璃器皿经蒸馏水冲净后残留的水分用指示剂检查为中性。
    3、玻璃器皿干燥后对照光亮处观看玻璃器皿是否非常透明,内壁上不出现大片发白或白点,也无微小污点和粉沫。
    4、用精制过的CCl4冲刷,然后用红外测油仪测量冲刷液的含油量。
    三、重铬酸钾洗液的配制
    ? ? ? ?重铬酸钾洗液是强酸性氧化剂洗液,它是由重铬酸钾与浓硫酸配制而成的。其配法是:将20g重铬酸钾(工业纯)置于40ml水中加热溶解,冷却后缓慢加入360ml工业浓硫酸(注意不能将重铬酸钾洗液加入浓硫酸中)边加边用玻璃棒搅拌。因为二者混合时放出大量热故硫酸不要加得太快,注意因防止过热而飞溅。配好冷却后装入有盖的玻璃器皿中备用。
    ? ? ? ?新配制的洗液呈暗红色,氧化能力很强,使用过程应随时盖紧瓶塞,以免洗液吸收空气的水分而降低洗涤能力。
    四、其它试剂、试纸的检验
    1、无水硫酸钠的检验:有的无水硫酸钠含油量较高,需检验合格后才可以使用。检验方法是,用合格的CCl4冲刷无水碳酸钠后,测量该CCl4中的含油量。
    2、硅酸镁的检验:在分析动植物油时,需使用硅酸镁,硅酸镁虽经过高温处理,但往往还是含油,检验方法是,用合格的CCl4冲刷硅酸镁后,测量该CCl4中的含油量。
    3、有的滤纸含油量较高,使用时应用上述方法检测。
    如果上述四种CCl4与冲洗前有较明显的污染,需重新用合格CCl4清洗或进一步纯化处理,直到用以检验的CCl4与清洗工具前纯度基本一致时为止。
  • oscar_2007
    第4楼2021/12/10
    用铬酸洗液浸泡再三级水冲洗
  • ztyzb
    第5楼2021/12/10
    我们平常也做很脏的污水样品,其实盛装萃取液的玻璃器皿已经不会太脏了,主要是分液漏斗和取样瓶。像比色管、容量瓶、移液管等我们都是在通风橱晾干后用四氯乙烯清洗几遍再晾干;对于分液漏斗和取样瓶我们一般都是先在通风橱让四氯乙烯挥发掉,然后用洗洁精浸泡一段时间后毛刷反复洗,晾干后四氯乙烯清洗几遍晾干。做出来空白满足标准要求
  • sdlzkw007
    第7楼2021/12/10
    氢氧化钾乙醇溶液是不是可以试一试。
