气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/11
我是长期没开过这个东西。仪器是GC2014C。一直用10的分流比吹啊吹啊的
阿宝
第2楼2012/08/11
2014c 没有流量控制器,不具有载气节省 功能
第3楼2012/08/11
有
安平
第4楼2012/08/11
在面板里面设定? 您没有Gcsolution么? 需要在工作站里面设定,保存成方法文件。
yifan1117
第5楼2012/08/12
应该在方法里保存吧?
第6楼2012/08/12
在 solution里面 找了一下 ,没找到................找到的 给 截个图 看看?
第7楼2012/08/12
SPL的选项卡里面有“高级”按钮,里面可以设定节省载气、高压进样等等功能。
xiaohan1976
第8楼2013/07/04
尘
第9楼2013/07/04
从没用过这个功能
