原子吸收光谱(AAS)
青山宝石
第1楼2012/08/13
吸液管从样品中移出后,吸光度有一个增大的过程。这是正常的。载气不变提升力不变,吸液管从样品中移出后液柱变短,提升加快,才出现这种情况。只有使用蠕动泵才可能避免这种情况的出现。
l-z-g
第2楼2012/08/13
可是为什么测其他元素没有这种现象呢?
ldgfive
第3楼2012/08/13
这种情况我也遇到过,有可能是与雾化器有关
qq250083771
第4楼2012/08/13
我在测高浓度样品时遇见过这种问题 但是变化也没有这么大啊 你样品浓度不是太大 啊 这么会这样 很郁闷
马踏飞燕
第5楼2012/08/14
不曾遇到类似问题,看看专家们如何解答,顺便了解相关知识
第6楼2012/08/14
这种现象也不是每次测钙时都会出现,可出现的时候又找不出来原因,很是费解。
第7楼2012/08/14
这种现象,始终是有的。特别是手动进样。细致观察就会发现。
夕阳
第8楼2012/08/14
我推测,这是因为进样毛细管在离开溶液的一瞬间,提升速度突然变快的缘故,为此产生了一个小尖峰。我在做火焰分析时,往往在进样的一瞬间,也会产生一个小尖峰。道理一样的。
hch252
第9楼2012/08/16
瑞利的原吸啊!!好久没看到这个软件界面了
第10楼2012/08/16
没错,WFX-120
