原子吸收光谱(AAS)
禽兽
第1楼2007/10/11
是不是灰化温度过高,出现溅射现象。
xionglingzheng
第2楼2007/10/11
我觉得是原子化温度过高造成的,原子化温度过高会导致其它高温元素也发生原子化,这样就会出现杂峰,之前我也遇到过这样的问题,降低原子化温度旧OK了,你可以试试看。
liminjt
第3楼2007/10/14
谢谢了。不过我是在灰化阶段出现的,不是原子化的时候
意境
第4楼2007/10/14
谢谢了。不过我是在灰化阶段出现的,不是原子化的时候[/quote]如果灰化时温度高的话,也会出现溅射的现象会有峰出现,另外爆沸的话也会有,还有就是石墨管又没有问题,样品消解的情况
feifei2008
第5楼2007/10/15
你加了基体改进剂了没有啊?我做的时候是在原子化阶段出现了倒峰,也想请教一下各位?
第6楼2007/10/17
没有加基体改进及的,
gouji
第7楼2007/10/23
holycomcn
第8楼2007/10/26
应该是灰化温度过高引起的喷溅现象,试一下降低灰化温度,延长升温时间。
tszat
第9楼2007/10/26
测试的是什么元素?
wonderful198310
第10楼2007/10/26
如果是低原子温度的元素比如Pb等 不加机体改进剂的话原子化时有可能会生成氧化铅,它比铅原子化需要的时间长一两秒钟,就会形成一个“杂峰”。高温的如Cr则会和石墨管生成炭化物,同样道理出现“杂峰”
