气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/14
色谱柱牌子上会写的。貌似好像聚四氟乙烯用到150度没问题
lunanfenxi
第2楼2012/08/14
柱子标牌上都有写的,一般是做FPD的,柱室使用温度略高于室内温度就可以。
安平
第3楼2012/08/14
PTFE本身可以耐到150度。
xiao-jin
第4楼2012/08/15
留一点余地,我原来一般用在120度为好。
yifan1117
第5楼2012/08/16
说明书上应该有的,或者根据型号到网上查查。
liujianbo888
第6楼2012/08/28
聚四氟乙烯是高分子材料 本身熔点在300度左右 使用温度最好不要超过200
lyg638
第7楼2012/09/01
有事要看聚四氟乙烯色谱柱的壁厚,壁厚0.5mm耐温低一些,壁厚1mm的耐温180度,主要怕高温下材质发软,影响色谱柱与气化室的密封性。
